Błąd hamulca ręcznego?
  • Warez1990
    maksiu, Aha,to teraz już wiem o co biega :szeroki_usmiech
  • Warez1990
    Nie znalazłem tematu z podobnym tematem, więc założyłem ten. Problem jest następujący, otóż w mojej octavii po wymianie hamulców z tyłu (nie robiłem tego sam tylko u mechaniora), zauważyłem, że przy włączeniu zapłonu słychac dźwięk ostrzegawczy i zaczyna pyłgac kontrolka hamulca ręcznego, jest tak do momentu ruszenia potem kontrolka przestaje pyłgac i niby wszystko jest ok. Samochód normalnie hamuje ręczny jak najbardziej działa, tarcze się nie grzeją, mimo wszystko jednak mnie to trochę niepokoi. Miał ktoś podobny problem i wie jak sobie z nim poradzic??? Z góry dziękuje za pomoc.
    • luckd
      • 320
      Poziom płynu hamulcowego masz w normie?
      • krisoctav
        • 417
        sprawdź czujnik od ręcznego jest pod dźwignią jak podniesiesz masz taki bolec wciśnij go i włącz zapłon jeśli nie pyka to jest sprawny puść powinien się włączyć dźwięk zaciągniętego hamulca jeśli to działa tzn że w położeniu dźwigni dół nie do końca dochodzi dźwignia i nie zamyka obwodu czyli mechanik coś zepsuł po drodze
